Nazwijcie mnie szalonym, ale......
Miałem wczoraj założone trzy nowe opony; w moim HRV z 2019 roku - automatyczna skrzynia biegów
na arkuszu instalacji jest napisane, aby sprawdzić hamulce / zawieszenie / wycieraczki / akumulatory - o nic z tego nie prosiłem, ale rozumiem, że to standardowe / sprzedażowe.
Po założeniu nowych opon zauważam znacznie więcej hałasu silnika, jest głębszy, prawie jak warkot, teraz, gdy to wpisuję, zastanawiam się, czy to może być wlot powietrza - to nie stukanie, jest zsynchronizowane z obrotami silnika, ale w jakiś sposób głębsze / bardziej pudełkowate / głośniejsze niż wcześniej.
Słyszałem to z wnętrza kabiny, kazałem żonie wkręcić silnik z otwartą maską i byłem w stanie usłyszeć to również na zewnątrz samochodu.
W każdym razie hałas silnika / hałas z drogi podczas jazdy jest o WIELE bardziej zauważalny - czy ktoś kiedyś miał coś podobnego? jakieś pomysły? Posunąłem się nawet do sprawdzenia, czy tłumik / to, co zakładam, że jest katalizatorem, nadal tam jest (były), sprawdziłem poziom oleju - wydają się być w porządku (zmieniam go sam), ale nie jestem pewien, co jeszcze mogłoby powodować problem. Z góry dziękuję,
Rob
Aktualizacja
Znalazłem w samochodzie zupełnie nowy filtr powietrza, ale nie taki, o który prosiłem ani za który zapłaciłem. Planuję wymienić olej dzisiaj / jutro, ponieważ nie jestem pewien, co jeszcze zostało zrobione bez dokumentacji.
Rob
Aktualizacja
