Dicas rápidas para sangrar os freios
7.2K views 3 replies 3 participants last post by  fishycomics
#1 · (Edited)
Pensei em compartilhar essas dicas rápidas, pois as encontrei em vários tópicos e não em um só lugar:
  • Certifique-se de que o fluido de freio esteja preenchido até a marca MAX antes de iniciar a sangria dos freios. Verifique o nível com frequência e volte ao MAX
  • Coloque a tampa do reservatório do fluido de freio de volta no reservatório sem apertar antes de iniciar a sangria. Se a tampa estiver apertada, o fluido não sairá da válvula de sangria devido ao vácuo criado no reservatório
  • Os parafusos de sangria dianteiros do HRV 2017 são de 10 mm, os parafusos de sangria traseiros são de 11 mm
  • As pinças de freio dianteiras podem ser sangradas sem remover as rodas, basta girar a roda totalmente para fora
  • As rodas traseiras devem ser removidas para sangrar as pinças traseiras porque a válvula de sangria fica na parte superior do rotor do freio, em vez de em um lado
  • Ordem de sangria recomendada pela Honda para modelos dos EUA (volante à esquerda): LF, RF, RR e LR
  • Torque de aperto da válvula de sangria: dianteira 6,3 lbft, traseira 8 lbft
  • Ponto de elevação traseiro para macaco: gancho de reboque
#2 ·
A ordem de sangramento que listei foi a recomendada pela Honda para um modelo dos EUA (volante à esquerda) - dianteira esquerda, dianteira direita, traseira direita e traseira esquerda. Se o seu CRV for com volante à direita, então eu acho que a ordem de sangramento seria dianteira direita, dianteira esquerda, traseira esquerda e traseira direita. Esta foi apenas uma recomendação da Honda, não um requisito.
#4 ·
Mais fácil com duas pessoas, e mais fácil explicar seus passos, fazer um teste e o que esperar, o que fazer se algo der errado. Muito pode ser dito sobre dicas, apenas alguns exemplos. A velha escola era desligar o carro, colocar um cabo de vassoura entre o assento e o pedal, e começar no ponto mais distante. Se o ar entrasse na linha, 6 pressões o eliminavam na sangria.
Obrigado pelas dicas
